Discussion: Changement de moteur
Vieux 04/08/2019, 21h35
k211098
Avatar de k211098
k211098 is on a distinguished road
Dsl de te décevoir mais j’ai 3 Picasso et seulement 1 est avec le fap.
---------- Post added at 19h35 ---------- Previous post was at 19h33 ----------
Je vais remonter le nouveau moteur dans le semaine sans le fap.
Le problème c’est que le choc avant à détériorer un partie de la gestion du fap. Trop coûteux de racheter l’ensemble de pièces HS.
Donc je vais essayer de remonter le moteur qui avait le fap sans le fap avec les pièces du moteur HS.
Par contre si je garde le BSI de l’ancien moteur hs au pire j’aurais les injecteurs qui vont faire des siennes.
J’ai bien diagbox mais je connais pas la procédure pour recoder les injecteur.
De plus je n’ai pas de code clé donc je reste limité dans les actions avec diagbox.
k211098 est déconnecté   Réponse avec citation
