Vieux 04/08/2019, 22h27
muro57
Banned
Avatar de muro57
muro57 is on a distinguished road
Par défaut Scenic 3 1.6 dci 130 accoup secousse en roulant
Sur mon scenic de 2014 se 131000 km j'ai démonté le boitier papillon swirl pour voir son état et l'ai remonté aussi tot. 2 jour plus tard j'ai ressenti des sorte de secousse a vitesse constante en roulant la voiture. Cela fait comme si je rouler sur route cabossé. Je n'ai ni defaut moteur ni perte de puissance ni trou a l'accélération.
Le probleme vien aussi bien a 30 kmh qu'a 110 mais souvent vers 2000 tr et a vitesse stabilisé.
Ayant les pneu a sec j'ai remplacer les 4 , pas de jeu dans la direction pas de tremblement dans la direction ni la pedale d'accélérateur, amortisseur ne fui pas et les dos d'âne se passe tranquillement mais le problème perciste quand même.
Je n'arrive pas a savoir si c'est le moteur qui fait la secousse ou si c'est le train. Lorsque le défaut et la et que jembraye on dirait que le phénomène est toujours présent mais un peu diminué quand même.
Lors d'une accélération franche j'atteint les 3500 tr sans soucis et sans saccade. Mon ralenti et stable , lors du problème le compte tour ne bouge pas.
Pour essai jai dĂ©branchĂ© la vanne egr hp puis le dĂ©bitmètre en roulant a chaque fois avec le defaut pour voir si avec des valeurs rĂ©fĂ©rence ca change et bien non le dĂ©faut est toujours lĂ*.
Vraiment je suis perdu, la voiture roule "correctement" mais je suis secoué comme si jetair dans un vieux j5 avec fauteuil a ressort
Je viens de tester la voiture sur autoroute et j'ai des précisions a apporter :
- accoup prĂ©sent aussi bien a bas rĂ©gime qu'Ă* haut regime
- a bas regime ils secoue plus la voiture, a haut regime c'est plus la pédale d'accélérateur et très légèrement le volant et ca fait comme si pas d'équilibrage du pneu
- lorsque je debreille et que je reste un peu ,le phénomène continue mais en moins fort par contre si j'accélère débrayer les accoup augmente
- a l'arrêt je peux accéléré jusque 4000 tr pas un seul accoup
- le phĂ©nomène Ă* l'air alĂ©atoire ça part ça viens assez frĂ©quemment
-je pense que je suis dans la mouise
muro57 est déconnecté   Réponse avec citation
