Vieux 05/08/2019, 21h14
belate13
Avatar de belate13
belate13 is an unknown quantity at this point
Envoyé par francisco Voir le message
salut ,
Essaye une fois de rentrée dans le calculateur d'abs et de faire un reset
si jamais cela ne va pas essaye une synchronisation du capteur d'angle de braquage j'avais un ami qui avais un soucis sur sont x5 les deux voyant allumée en faisant cette opération sa résolu le problème essaye sa ne coûte rien
merci francisco
j'ai déjà fait un reset mais sa revient lors du démarrage
je vais essayer de synchroniser le capteur d'angle de braquage et je te dirais la suite
a suivre...
belate13 est déconnecté   Réponse avec citation
