Vieux 06/08/2019, 09h56
fayssal2017
Avatar de fayssal2017
fayssal2017 has a reputation beyond reputefayssal2017 has a reputation beyond reputefayssal2017 has a reputation beyond reputefayssal2017 has a reputation beyond reputefayssal2017 has a reputation beyond reputefayssal2017 has a reputation beyond reputefayssal2017 has a reputation beyond reputefayssal2017 has a reputation beyond reputefayssal2017 has a reputation beyond reputefayssal2017 has a reputation beyond reputefayssal2017 has a reputation beyond repute
Arrow
Envoyé par brudu1327 Voir le message
j'ai acces mais après je dois rentrer un login et mdp
ensuite pour les défaut présent dans l'ecu moteur
capteur angle de braquage :signal erroné ou non plausible
celui de la boite c'est le même
On peut faire le réglage du G85 de deux façon:
Autodiagnostic (44direction/réglage de base/réglage de base G85)
Diagnostic (PLAN DE CONTROLE/CHOISIR UN CONTROLE/0044DIRECTION/FONCTION DIRECTION/REGLAGE DE BASE G85)
Cela peut différer d'un véhicule à l'autre, il suffit de chercher pour trouver.
Il y a une nette différence entre ancienneté et expérience
fayssal2017 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to fayssal2017 For This Useful Post:
brudu1327 (06/08/2019)
