Discussion: Uch clio 3
Vieux 07/08/2019, 16h28
progdebutant
Avatar de progdebutant
Pouvoir de réputation: 51
progdebutant has a reputation beyond reputeprogdebutant has a reputation beyond reputeprogdebutant has a reputation beyond reputeprogdebutant has a reputation beyond reputeprogdebutant has a reputation beyond reputeprogdebutant has a reputation beyond reputeprogdebutant has a reputation beyond reputeprogdebutant has a reputation beyond reputeprogdebutant has a reputation beyond reputeprogdebutant has a reputation beyond reputeprogdebutant has a reputation beyond repute
salut l'ami
RET te fait l'apprentissage d'un bcm ou uch vierge et il te propose aussi de virginiser mais il te faut une carte ou cle valide qui démarre le véhicule + code pin
donc récupère ton pin ou isk du véhicule avec l'uch/bcm d'origine en faisant " read identification " avec ret ou a partir du dump avec pin extractor par exemple puis tu monte le nouveau puis vierge avec ret puis apprentissage
progdebutant est déconnecté   Réponse avec citation
The Following 3 Users Say Thank You to progdebutant For This Useful Post:
Fastdiag (05/09/2022), INVICTUS (07/08/2019), Yhoni (12/04/2024)
