Vieux 27/04/2012, 09h25
ricards99
Avatar de ricards99
ricards99 has a reputation beyond reputericards99 has a reputation beyond reputericards99 has a reputation beyond reputericards99 has a reputation beyond reputericards99 has a reputation beyond reputericards99 has a reputation beyond reputericards99 has a reputation beyond reputericards99 has a reputation beyond reputericards99 has a reputation beyond reputericards99 has a reputation beyond reputericards99 has a reputation beyond repute
j'ai trouvé ce vin dans ton dump VF36DRHRH21xxx484
et ce code pin QHxx
j'ai vonlontairement caché certains caracteres, les données completes sont dans ta boite pm
s'elles sont valides envoie moi ton nouveau vin et ton nouveau pin pour te faire la modif
il faut noter pour que ca marche il faut le code pin du nouveau calculateur ainsi que: soit une clé neuve soit la clé du vehicule d'ou t'a recuperé le calculateur
sinon pour faire plus simple pourquoi tu ne swap pas les données de l'ancien calculateur vers celui de la casse et tu laisse le bsi tel quel ?
ricards99 est déconnecté   Réponse avec citation
