Vieux 08/08/2019, 00h25
Abdelbassetkarim
Avatar de Abdelbassetkarim
Abdelbassetkarim is on a distinguished road
Envoyé par nono93 Voir le message
j'ai reçu aujourd’hui une CITROËN C4 Picasso 1.6 HDi FAP 112 cv, la voiture démarre et cale immédiatement a froid au bout de plusieurs essai de démarrage elle tien le ralenti fume énormément et fais un bruit d'injecteur qui claque.
Les 4 injecteurs siemens ont été changer (par des occasion et déplacer entre eux et code injecteur modifier), la fiche de l'injecteur 1 a été couper et changer (continuité vérifier jusqu'au calculateur moteur), la vanne EGR a été changer (impossible de la paramétrer) et essayer de clonner un calculateur moteur même ref pour être sur tu calculateur moteur
Les codes défauts sur le sid 807:
P0113 Mesure de la température air au débitmètre
P11B2 Mesure de la position de By-pass de l'échangeur EGR
P0201 Commande injecteur 1
U1218 Réseau Can intersystemes
Bonjour , voici une procédure pour traiter votre DTC U1218 je sais pas si ça va réussir avec ton cas ou nn mais tu peux l'essayer ( PDF à consulter en bas )
une procédure de débranchement rebranchement batterie
Pour éviter que le BSI corrompt lui même son code et éviter par la suite d'avoir des codes défaut aléatoires (le fameux U1218 par exemple "à vérifier"), voici la procédure pour:
Débrancher une batterie (règle des 3 minutes) :
1) Baisser la vitre conducteur
2) Éteindre tout équipement consommateur (les feux, la radio, feux plafonnier, débrancher Prise USB sur Allume cigare...etc)
3) Ouvrir le capot
4) Retirer la clé de la voiture et sortir
5) Fermer toutes les portières
6) Attendre 3 minutes sans allumer aucun équipement électrique (ça permet au BSI de passer en mode sleep)
7) Débrancher la batterie.
Rebrancher une batterie :
0) Il faut que la batterie ait été débranchée selon la procédure ci-dessus
1) la vitre conducteur doit être abaissé avant
3) Ouvrir le capot
6) Rebrancher la batterie
7) Attendre 10 secondes
8) passer la main par la vitre conducteur et allumer les phares avant (vous entendrez "Bong")
9) Démarrer le véhicule et vérifier s'il n'y a pas de défauts.
Source:
http://roy.duitman.nl/Peugeot_Manual.pdf
Abdelbassetkarim est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to Abdelbassetkarim For This Useful Post:
nono93 (08/08/2019)
