Discussion: Kangoo 2 autoradio
Vieux 08/08/2019, 10h15
boc
Avatar de boc
Pouvoir de réputation: 9
boc has a spectacular aura aboutboc has a spectacular aura about
bonjour normalement au cul de l'autoradio tu as une broche standard:
une ou tu as les polarités + et - ,memoire ect ....
et l'autre dedié au son. coté detrompeur, tu as cote à cote :hp av droit (+ -),et en descendant hp ar droit ,hp av gauche puis ar gauche. voila tu peux te repiquer en direct avec un hp quelconque et tu verras si tu as du son (meme si tu inverse les polarités c'est pas trop grave c'est simplement un test
rester sur un échec,c'est dur à avaler c'est aussi dur que de boire une bière chaude!
boc est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to boc For This Useful Post:
nono75 (08/08/2019)
