08/08/2019, 11h45
Pouvoir de réputation: 77
Envoyé par speedy_bou
salut: info->
en cas de dysfonctionnement d'un ou plusieurs systèmes électriques, par exemple :
• le moteur ne démarre pas,
• les clignotants ne fonctionnent pas,
• les phares restent allumés en permanence,
• le système de verrouillage à distance ne fonctionne pas,
• l'éclairage intérieur ne fonctionne pas correctement,
• les essuie-glaces fonctionnent sans être mis en route,
cela est probablement dû à une infiltration d'eau de condensation, provenant d'une fuite d'air au niveau du boîtier de climatisation, à l'intérieur du boîtier électrique central.
Pour remédier à ce problème, il faut déconnecter les connecteurs électriques du boîtier électrique central et sécher minutieusement les broches une par une à l'aide d'un mouchoir en papier ou en tissu absorbant. Ne PAS utiliser de solvant, liquide de nettoyage, produit de nettoyage pour frein ou graisse !
Si le connecteur C103 est humide ou corrodé, remplacer les broches corrodées (2 ou 4 broches corrodées) en utilisant les nouvelles broches du kit de réparation de connecteur. le connecteur doit être complètement remplacé si plus de 4 broches sont corrodées. Pour fixer le câblage simple au faisceau de câblage, utiliser les connecteurs à souder/sertir du kit de réparation de connecteur.
Pour empêcher toute autre infiltration d'eau, il faut poser des garnitures en mousse au niveau de l'entrée d'air sur le boîtier de climatisation.
si tu le change il te faudra le reprogrammer avec les asbuild et l'ids puis il te faudra faire l'apprentissage des clés
Salut speedy aurrais tu une photos du connecteurs que tu site audessus s'il te plait ? et aurrais tu egalement un liens pour le kit de remplacement connecteur quand tu dit borches corrodées ? tu parle doxidation de rouille ? merci
