Vieux 08/08/2019, 15h02
zingilingiling
Avatar de zingilingiling
Pouvoir de réputation: 59
Je refait un résumé qui pourras servir a d'autre .
J'ai récupéré le véhicule avec les défauts moteur :
-P0201
-PO202
-P0203
-P0204
Le moteur ne tournait pas rond , avec un fumé blanche a l'arrière.
Vérification des résistances injecteurs avec pour valeur 0.6 Ohm donc c'est OK de ce coté la.
Vérification de l'isolation entre la bobine et la carcasse et de ce coté là c'est également OK.
Vérification du faisceau électrique des injecteurs en débranchant la batterie et les fiches du calculateur .(vérification continuité et qu'il ne soit pas à la masse) . De ce coté là tout est OK.
Vérification des codes injecteur et de ce coté la c'est la pagaille.
Donc codage des injecteurs et voila que le problème est résolut.
Merci a vous .
The Following 2 Users Say Thank You to zingilingiling For This Useful Post:
alfa-fiat (14/08/2019), bibi38 (08/08/2019)
