Vieux 27/04/2012, 15h48
fred83
Avatar de fred83
Pouvoir de réputation: 29
fred83 has much to be proud offred83 has much to be proud offred83 has much to be proud offred83 has much to be proud offred83 has much to be proud offred83 has much to be proud offred83 has much to be proud offred83 has much to be proud offred83 has much to be proud of
Par défaut ecu introuvable siemens
salut à tous je suis sur un probleme de partner de 2003 2.0 hdi siemens et un matin le vehicule ne demarrer plus, donc un coup de diag et là en interrogation du boitier que des point d'interrogation ????
donc remplacement du boitier par un autre pour test et la la lampe moteur s'allume mais pas de demarrage......
avez vous des infos car là je viens de mettre un autre boitier avec soft origine et recodage des clés mais identique, pas de reconnaissance de boitier et le voyant moteur ne s'allume toujours pas.
fred83 est déconnecté   Réponse avec citation
