Vieux 27/04/2012, 19h40
cassim
Avatar de cassim
cassim is an unknown quantity at this point
Envoyé par Formator Voir le message
Si ton démarreur tourne quand tu appuis sur le bouton start, le seul défaut dans la liste que tu as donnée qui peut nuire au démarrage est comme l'a dit Fusionbubu, le DF097.
Maintenant, cela ne veut pas dire que cela ne vient pas d'ailleurs. Mais une chose est sûre, les autres défauts cités, n'ont rien à voir.
le demarreur tourne bien mais jai sur le tableau de bord "direction non verrouille" lorsque je met la carte,de plus impossible de bloquer le volant a l'arret
jai entendu dire que si le verrou colonne est HS aucune possibilite de demarrer. le df097 n'est apparu qu'au dernier passage valise avant ca la voiture refuser de demarrer mais je n'avais pas ce defaut juste verrou colonne (1088)
pour le probleme de tension ca viendrais peut etre du fait que l'on as mis des cables.
en enlevant le fusible de 5A correspondant affichage sur le tableau de bord "verrouillage colonne mais elle ne demarre toujours pas.
cassim est déconnecté   Réponse avec citation
