Discussion: swift !!!!
Vieux 27/04/2012, 19h49
digicar
Avatar de digicar
digicar will become famous soon enoughdigicar will become famous soon enough
Par défaut swift !!!!
salut tous,
j'ai un problème sur une swift 1,3 M13A 2009. le centraliser ne marche pas et le moteur ne démarre pas avec le diag:
dans l'ECM:
P1638 code du dispositif antidémarrage non autorisé
j'efface la mémoire j’essai de démarrer et hop le défaut revient.
j'ai aussi un défaut permanent qui ne s'efface pas sur le calculateur de direction assisté:
C1122 signal régime moteur dysfonctionnement
les contrôles que j'ai fait
régime moteur 187 tr/min (avec diag)
les fusibles ok
pompe a carburant ok
y a pas d’étincelle au niveau des bougies ni d'injection au niveau des injecteurs
j'ai contacter le concessionnaire il m'a dit que se type de véhicule a sortie son antidémarrage.
si vous avez des idée je suis preneur.
merci.
digicar est déconnecté   Réponse avec citation
