Vieux 09/08/2019, 23h19
elmostro
Avatar de elmostro
Pouvoir de réputation: 37
Par défaut Lecture / Ecriture BSI PSA Type G0X-00 + Com sur table
Bonsoir a tous,
J'ai récupéré un vieux BSI de type G0X-00 afin de faire des tests de lecture et ecriture du MCU HC912DG128A (flash + eeprom) avec XPROG officiel. On trouve cette procédure un peu partout sur le net.
Mais mon deuxième but dont je n'avais trouvé aucune réponse était de pouvoir brancher le BSI sur table afin de lancer une ID avec FVDI + éventuellement verif/ programmation de code PIN, et verif/ programmation de VIN.
Ce BSI n'est pas connecté à la prise OBD du véhicule via le canbus mais uniquement une ligne KWP2000 (Kline). I/O terminal ne gère donc pas ce type de BSI. Cette ligne est différente de celui pour communiquer avec l'ECU. Elle se trouve en PIN 11 du port OBD ! Après quelques recherches de schémas de cablage , j'ai réussi à alimenter mon BSI et communiquer avec :) Je partage avec vous la solution. Et la fonction Verification / programmation PIN et VIN fonctionne très bien avec le FVDI sur table !
Ci joint , les branchements +5V , - , RESET , et BKGD afin de lire le MCU
Une fois tout terminé ou tout simplement pour faire un ID du BSI , ces branchements fonctionnent parfaitement.
+12V sur le connecteur "AP2 GRIS" PIN #2
- sur le connecteur "PP VERT" PIN #6
PIN 11 de l'OBD sur le connecteur "NOIR EP1" PIN #7
Et puis cela communique !
Amusez vous bien !
Type de fichier : jpg peugeot-307-bsi-connection.jpg (81,5 Ko, 343 affichages)
Type de fichier : jpg 2019-08-09 22_26_43-XPROG software - V6.2.7 - [C__Users_seb diag_Desktop_read bsi eeprom xprog.b.jpg (19,5 Ko, 247 affichages)
Type de fichier : jpg thumbnail (3).jpg (93,3 Ko, 324 affichages)
Type de fichier : jpg thumbnail (4).jpg (97,6 Ko, 315 affichages)
Type de fichier : jpg 2019-08-09 22_24_49-ABRITES Commander for Peugeot_Citroen 5.10 .jpg (18,7 Ko, 311 affichages)
elmostro est déconnecté   Réponse avec citation
The Following 36 Users Say Thank You to elmostro For This Useful Post:
ABDESLAM (29/10/2024), autodiagauto (14/08/2019), bbpeck (14/08/2019), belle-palestine (10/08/2019), CoLLosSe44 (15/12/2022), DIAGSYSTEM25 (28/10/2024), douzi_22 (30/11/2025), ElTurco (12/08/2019), Fastdiag (29/10/2024), guyguy307 (09/08/2019), HTCdiag (14/08/2019), jah83 (18/01/2020), jean-marc 10 (14/08/2019), klif26 (10/08/2019), Lassolution (24/11/2024), mahfoud lichani (10/08/2019), MecaTech (29/10/2024), Mekkiveli (14/04/2025), momo59490 (05/09/2023), morran (13/08/2019), mougwai (05/09/2023), Msila19 (06/03/2025), mustaphcl (22/12/2019), NABILOV (14/05/2021), Nextrick (10/08/2019), Odin68 (09/08/2019), progdebutant (10/08/2019), Quattro899 (04/11/2021), redou28 (14/08/2019), scroun (28/10/2024), Sebza44 (19/11/2025), Snatsh (28/10/2024), tony60 (09/08/2019), xdols (10/08/2019), yimaauto (28/10/2024)
