Vieux 10/08/2019, 10h26
Dav
Avatar de Dav
Pouvoir de réputation: 54
Dav has a reputation beyond reputeDav has a reputation beyond reputeDav has a reputation beyond reputeDav has a reputation beyond reputeDav has a reputation beyond reputeDav has a reputation beyond reputeDav has a reputation beyond reputeDav has a reputation beyond reputeDav has a reputation beyond reputeDav has a reputation beyond reputeDav has a reputation beyond repute
Par défaut Success story sur DCM 1.2 Megane 2 dci
Juste pour faire part de mon aventure qui a fonctionné sur une megane 2 dci ayant subit un changement de moteur pas vraiment identique ( 85 vers 105 ou l'inverse je sais plus c'est pas moi qui ai fait) (changement calculo car pas meme broches). Le calculateur qui m'a été fourni est un DCM 1.2 avec une 95160 a aller chercher en découpant le plastique avec un dremel pour ma part... Inutile d'ouvrir le calculateur comme je l'ai fait car au final car ne servira pas a grand chose a part devoir le recoller (et se faire ch... a l'ouvrir !)
Bref le bsi d'origine a été gardé sur la voiture (et déjà codé). J'ai cherché partout un vierge pour la 95160 et n'ait pas réussi a en avoir. Du coup, perdu pour perdu et pressé pour pressé, j'ai injecté un programme "blank" dans la 95160 (FF partout) et ait tenté : avec la clip, le recodage n'a pas fonctionné dans un des premiers menu où on pouvait coder les 4 injecteurs en même temps, par contre dans un deuxième menu où on pouvait coder 1 par 1 les injecteurs cela a bien prit les valeurs. Et à priori le calculateur s'est recodé automatiquement pour le reste (antidem vf etc..) Et la voiture marche parfaitement !
Est ce de la chance ou comme ça qu'il faut procéder... je ne sais pas mais en tout cas ça fonctionne ! Quelqu'un de plus "habitué" de ce calculo que moi le dira... mais ca vaut le coup de tenter !
Dav est déconnecté   Réponse avec citation
The Following 4 Users Say Thank You to Dav For This Useful Post:
Katoom33 (12/08/2019), Mook31 (10/08/2019), Nextrick (10/08/2019), vv58 (10/08/2019)
