Vieux 10/08/2019, 20h56
Kennfeld
Avatar de Kennfeld
Pouvoir de réputation: 27
Kennfeld has much to be proud ofKennfeld has much to be proud ofKennfeld has much to be proud ofKennfeld has much to be proud ofKennfeld has much to be proud ofKennfeld has much to be proud ofKennfeld has much to be proud ofKennfeld has much to be proud ofKennfeld has much to be proud of
Envoyé par Galinette Voir le message
Si j'ai bien compris, c'est la cartographie qui est différente ?
il peut s'agir d'une calibration sorti avant ou après
en principe il suffit de changer le code pin et ensuite procéder au télé codage des options par rapport au nouveau code pin
boite auto manu pas d'importance c'est géré dans le télécodage tout comme les numéro et générations d'injecteurs etc
---------- Post added at 18h56 ---------- Previous post was at 18h54 ----------
Envoyé par elmostro Voir le message
Mais sur EDC16C34 si les HW correspondent (c'est on cas) tu peux sans problème cloner l'un à partir de l'autre en transférant les donnés lu en BDM (flash + eep)
pas besoin de cloner si tu connais ton code pin
tu le rentre puis tu le remplace et ton écu fonctionnera alors avec le bsi de la voiture qui déverrouillera alors le calculo moteur
je l'ai déjà fait pour des gens ici
Winols BSL BDM IOT Officiel OLS505 disponible > 01/04/2021 en monoposte moins cher !
Kennfeld est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to Kennfeld For This Useful Post:
Galinette (10/08/2019)
