Vieux 10/08/2019, 22h37
Kennfeld
Avatar de Kennfeld
Pouvoir de réputation: 27
Kennfeld has much to be proud ofKennfeld has much to be proud ofKennfeld has much to be proud ofKennfeld has much to be proud ofKennfeld has much to be proud ofKennfeld has much to be proud ofKennfeld has much to be proud ofKennfeld has much to be proud ofKennfeld has much to be proud of
Envoyé par Galinette Voir le message
C'est quoi une calibration sorti avant ou après ???
Comment fais-tu pour changer le code PIN ? Avec Diagbox ? Ou Winols ?
les références 96XXXXXX sont des calibrations constructeur PSA
selon la calibration t'as ou pas tel ou tel dispositif comme les voitures ayant existé avec et sans fap par exemple.
pour changer le code pin il faut en général savoir celui d'origine
ou du moins ils faut savoir celui qui sera utilisé par la voiture
il faut rentrer en mode sécurisé par le pin actuellement dedans
puis remplacer le pin
sinon t'as les solutions sous ols et co
les solutions ne manquent pas
Winols BSL BDM IOT Officiel OLS505 disponible > 01/04/2021 en monoposte moins cher !
Kennfeld est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to Kennfeld For This Useful Post:
martinracing (11/08/2019)
