Discussion: Mercedes w209
Vieux 12/08/2019, 23h36
tshape92000
Avatar de tshape92000
tshape92000 is an unknown quantity at this point
Par défaut Mercedes w209
Bonjour à tous, mon véhicule est une mercedes clk w209 diesel BVA
Me voilà en panne depuis quelque temps avec ma mercedes. Elle refuse tout bonnement de démarrer.
Symptômes :
Clés détecté, je tourne la clé en position 4 (démarreur) et rien ne se passe. Un clique. Pas de bruit de démarreur.
Voilà j'ai vérifié la tension de la batterie, elle indique 11.6 un peu faible certes, mais je vais la recharger.
J'ai procédé comme suit :
J'ai rélié les pinces d'une autre voiture pour la démarrer. Rien.
J'ai débranché la batterie actuelle et mit les pinces sur les fils d'alim batterie (13.6V batterie démarré d'un autre véhicule). Rien pas de bruit de démarreur.
J'ai vérifié la totalité des fusibles de la voiture un par un (capot, sous le volant et coffre), rien n'est cramé, tous bons.
La voiture refuse toujours de démarrer.
Mon père a vérifié le démarreur, il tourne, il n'est pas mort.
On a ensuite vérifié la tension en sortie de fil violet de démarreur au niveau des fusibles, il sort 4V. bien peu pour lancer le démarreur.
Je pense à un relais mais lequel? J'ai également une multitude de code erreur sur ma voiture... passage chez mercedes le mois dernier ils ont tout effacés mais la plupart sont revenus.
Liste des codes :
P1192 Capteur d'huile
P1482 : bougie de préchauffage (je vais la changer bientôt)
P1630 : Autorisation de démarrage moteur ???
P1330 Commande de démarreur
Remise à zero voyant service (SLR)
B1102 : Communication avec systeme moteur defectueuse
B1103 message defaut ETC
B1126 : Defaut de communication avec l'unité SRS
Boite de vitesse :
P2311
P2312
Merci d'avance pour votre patience et votre aide !
tshape92000 est déconnecté   Réponse avec citation
