Discussion: Clio 4 1.5dci
Vieux 13/08/2019, 00h27
komorovskij
Avatar de komorovskij
Pouvoir de réputation: 24
komorovskij is a splendid one to beholdkomorovskij is a splendid one to beholdkomorovskij is a splendid one to beholdkomorovskij is a splendid one to beholdkomorovskij is a splendid one to beholdkomorovskij is a splendid one to beholdkomorovskij is a splendid one to beholdkomorovskij is a splendid one to behold
Par défaut Clio 4
Envoyé par profrenault Voir le message
Le + apres contact se fait apres le retour ok de verro via le reseau mux
autrement je pesne que tu as un souci de verro ( essaye un autre)
aussi il faut bien pense à monter un verro version 2 equipé de capteur effet hall
Salut Profrenault pourqua je le default circuit+apc verrou colonne je deux tree a emplacement du def, je debrache le verou de colone sur autre clio 4 je default verrou collone 2def , sur la clio avec probleme de verrou au je debranche le verrou au je le brache toujours mem default circuit+apc verrou colonne je deux tree a emplacement du def
komorovskij est connecté maintenant   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to komorovskij For This Useful Post:
profrenault (13/08/2019)
