Discussion: Injecteur sur SID807
Vieux 13/08/2019, 14h18
zingilingiling
Avatar de zingilingiling
Pouvoir de réputation: 59
Envoyé par bkprog13 Voir le message
je pense avoir un problème presque similaire, j’ai le défaut p062b telecodage injecteurs et je suis limité a 3000tr, J’ai bien fait les codes injecteurs avec diagbox, As-tu toi aussi un mode dégradé avec tes défauts ?
Le détail du défaut est telecodage du recalage des injecteurs non effectué
---------- Post added at 12h45 ---------- Previous post was at 12h35 ----------
je viens à l’instant de sortir du mode dégradé, en fait il faut aller dans telecodage et pas dans réparation pour rentrer les codes injecteurs et là ça fonctionne il n’y a plus de mode dégradé
Oui j'avais le meme problème.
Pour vérifier si les injecteurs installer son les bons, il faut aller dans telecodage/ installer nouvelles injecteur.
Et a ce moment tu as un message avec le numéro de serie de l'injecteur compatible.
The Following User Says Thank You to zingilingiling For This Useful Post:
bkprog13 (13/08/2019)
