Vieux 14/08/2019, 11h52
david069b
Avatar de david069b
david069b is an unknown quantity at this point
Envoyé par freeuser Voir le message
J'ai reçu mon cable vcds ;) , j'ai testé ce matin, installation OK,
mais quand je veux utiliser le programme "VAGCOM_EEWriteLang.exe" j'ai un message d'erreur (Not in Bootloader mode)
Quand j'utilise le programme "VAGCOM_HWType.exe" il me donne ces infos :
On voit bien que le Bootloader est fermé
Voici la photo de mon câble :
On voit bien la puce Atmel, si je me trompe pas c'est une puce Atmega162.
Donc je ne comprend pas pourquoi ça ne fonctionne pas.
Est ce qu'on peut ouvrir le Bootloader ? si oui comment
Merci pour vos retour
C’est que le bootloader n’est pas activé. Tu ne pourras pas utiliser "VAGCOM_EEWriteLang.exe" Regardes de l’autre côté comme dit Stéphane. Car sur cette face pas d ATMEGA162. Sinon tu dois avoir un connecteur 5 pin pour la reprogrammation de l' Atmega 162 il existe des programmateur USB nommés USBASP ou USBAVR disponible sur le net pour environ 5€ méme pas...
david069b est déconnecté
