Vieux 14/08/2019, 13h05
vv58
Avatar de vv58
Pouvoir de réputation: 26
vv58 has a brilliant futurevv58 has a brilliant futurevv58 has a brilliant futurevv58 has a brilliant futurevv58 has a brilliant futurevv58 has a brilliant futurevv58 has a brilliant futurevv58 has a brilliant futurevv58 has a brilliant futurevv58 has a brilliant futurevv58 has a brilliant future
salut comme tu dis normalement l info circule sur le can tes fils doivent etre bien branché sinon sapin de noel (reseau can en def sur ecu moteur ça doit pas demarrer) regarde quand meme si tu n as pas de config a la clip en changeant motorisation dans tous les ecu mais si ça fonctionne pas je pense que le protocole bus can doit etre un peu different entre les 2 architectures si c est le cas il te faut un ecu edc16c3 et la pas possible c est sid qui le fait tourner sinon essai un autre ct on sait pas y en a qui ferme les yeux en regardant pour moi ça va etre compliqué ton histoire mais ce n est que mon avis bon courage
vv58 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following 2 Users Say Thank You to vv58 For This Useful Post:
bibi38 (14/08/2019), xboxcristal62 (16/08/2019)
