Vieux 14/08/2019, 18h01
elmostro
Avatar de elmostro
Pouvoir de réputation: 37
c'est ce que je disais plus haut.... a la base ta flash était pourri, donc en réinjectant une bonne flash , le contact reviens , mais si la flash n'as pas exactement la meme signature byte que l'ancienne (malgré les références boitier identique) ton eeprom ne sera pas partiellement ou totalement reconnu et donc certaines fonctions ne marcheront pas ...
d'ou l'importance de toujours conserver une paire flash / eeprom dans le meme BSI.
Donc la il te reste à apprendre le VIN , PIN et surement revoir certains télécodages dans le BSI si t'as juste choppé une eeprom au hasard sur le net !
elmostro est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to elmostro For This Useful Post:
Myahmedidri (14/08/2019)
