Vieux 14/08/2019, 19h16
bibi38
Avatar de bibi38
bibi38 has a spectacular aura aboutbibi38 has a spectacular aura aboutbibi38 has a spectacular aura about
Bonjour xboxcrital62
Le contrôle techniques a détecté ton voyant MIL oui mais allumé ou pas? Si détecté par CT tu doit pouvoir aussi le détecter avec clip .Le tableau de bord c'est celui qui fonctionnait avec l'ancien moteur ou le nouveau ?
Mise a par l'excellent travail pour la modification du montage je te remet en garde au niveau homologation des véhicules ils sont tous réceptionnés aux mines par types et on ne peut pas les modifier sinon il faut refaire une réception a titre isolé
Il faut regarder sur la feuille barré rouge de réception par types si le moteur que tu a monté est bien dans la liste des moteur monté sur ce type de véhicule si non il faut repasser une réception du véhicule pour qu'il soit homologué et qu'il ai le droit de rouler en France
Comme dit zebulons tu risque en cas d'accident grave avec du corporel que l'assurance ne prenne pas en charge .Je te conseil de bien de renseigner avant rouler avec
Tout problème a une solution ,il suffit de la trouver
bibi38 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to bibi38 For This Useful Post:
xboxcristal62 (16/08/2019)
