Vieux 14/08/2019, 21h57
yann3
Avatar de yann3
Pouvoir de réputation: 74
Envoyé par elmostro Voir le message
c'est ce que je disais plus haut.... a la base ta flash était pourri, donc en réinjectant une bonne flash , le contact reviens , mais si la flash n'as pas exactement la meme signature byte que l'ancienne (malgré les références boitier identique) ton eeprom ne sera pas partiellement ou totalement reconnu et donc certaines fonctions ne marcheront pas ...
d'ou l'importance de toujours conserver une paire flash / eeprom dans le meme BSI.
Donc la il te reste à apprendre le VIN , PIN et surement revoir certains télécodages dans le BSI si t'as juste choppé une eeprom au hasard sur le net !
ou alors tu met ton eeprom en FF et tu fait un codage par defaut avec diagbox et ensuite tu code tes options
Myahmedidri (15/08/2019)
