Vieux 15/08/2019, 13h50
ecutech
Avatar de ecutech
Pouvoir de réputation: 84
ecutech has a reputation beyond reputeecutech has a reputation beyond reputeecutech has a reputation beyond reputeecutech has a reputation beyond reputeecutech has a reputation beyond reputeecutech has a reputation beyond reputeecutech has a reputation beyond reputeecutech has a reputation beyond reputeecutech has a reputation beyond reputeecutech has a reputation beyond reputeecutech has a reputation beyond repute
Envoyé par Gbi24 Voir le message
D’apres le diagnostique du garage Nissan, j’ai un code erreur (DTC) sur la BCM
: B26FC
Qui serait me dire à quoi correspond cette erreur ?
Je vous remercie par avance de votre aide.
Salut apparemment 1 de tes clef nest pas reconnu par le bcm en tant que la sienne
B26FC ENREGISTREMENT DE CLÉ Une clé intelligente ne correspondant pas au véhicule est enregistrée.Opération d'enregistrement incorrecte Clé intelligente BCM PROCÉDURE DE CONFIRMATION DU DTC 1. Réaliser la procédure de confirmation du DTC Exécuter l'initialisation du BCM et l'enregistrement de toutes les clés intelligentes à l'aide de CONSULT. Reportez-vous au mode CONSULTATION antidémarrage et suivez les instructions à l'écran. Vérifiez le DTC en mode "Résultat d'autodiagnostic" de "BCM" à l'aide de CONSULT. Le DTC est-il détecté? OUI >> Allez à SEC-89, "Procédure de diagnostic" NON >> Fin de l'inspection. Procédure de diagnostic 1. REMPLACER LA CLÉ INTELLIGENTE Préparer une clé intelligente qui correspond au véhicule. Effectuez l'initialisation du BCM et l'enregistrement de toutes les clés intelligentes à l'aide de CONSULT. Reportez-vous au mode CONSULTATION antidémarrage et suivez les instructions à l'écran. Vérifiez le DTC en mode "Résultat d'autodiagnostic" de "BCM" à l'aide de CONSULT. Le DTC est-il détecté? OUI >> PASSER A L'ETAPE 2. NON >> Fin de l'inspection. 2. REMPLACER LE BCM Remplacer le BCM. Reportez-vous à BCS-75, "Retrait et installation". Effectuez l'initialisation du BCM et l'enregistrement de toutes les clés intelligentes à l'aide de CONSULT. Reportez-vous au mode CONSULTATION antidémarrage et suivez les instructions à l'écran. >>
Envoyé de mon SM-A705FN en utilisant Tapatalk
pas de politesse pas d'aide , Pas de retour pas d'aide ! EP+
ecutech est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to ecutech For This Useful Post:
Gbi24 (15/08/2019)
