Vieux 15/08/2019, 16h01
uncleseb
Avatar de uncleseb
Pouvoir de réputation: 40
j'ai regardé sur autodata le schéma me donne 3 fils sur le boitier électronique du motoventilateur :
un noir masse
un rouge (+) protégé par un fusible F5
et un vert/bleu relié a l'ecu
normalement en mettant 12v au rouge et noir il devrait tourner .
As tu une résistance au multimètre sur les fils du moteur ?
As tu essayé de tester le ventilateur avec le diag? tu dois pouvoir le mettre en route (test actionneur).
__________________________
The Following User Says Thank You to uncleseb For This Useful Post:
fred974 (15/08/2019)
