Vieux 15/08/2019, 17h42
Gbi24
Avatar de Gbi24
Gbi24 has a spectacular aura aboutGbi24 has a spectacular aura aboutGbi24 has a spectacular aura about
Envoyé par ecutech Voir le message
Salut apparemment 1 de tes clef nest pas reconnu par le bcm en tant que la sienne
B26FC ENREGISTREMENT DE CLÉ Une clé intelligente ne correspondant pas au véhicule est enregistrée.Opération d'enregistrement incorrecte Clé intelligente BCM PROCÉDURE DE CONFIRMATION DU DTC 1. Réaliser la procédure de confirmation du DTC Exécuter l'initialisation du BCM et l'enregistrement de toutes les clés intelligentes à l'aide de CONSULT. Reportez-vous au mode CONSULTATION antidémarrage et suivez les instructions à l'écran. Vérifiez le DTC en mode "Résultat d'autodiagnostic" de "BCM" à l'aide de CONSULT. Le DTC est-il détecté? OUI >> Allez à SEC-89, "Procédure de diagnostic" NON >> Fin de l'inspection. Procédure de diagnostic 1. REMPLACER LA CLÉ INTELLIGENTE Préparer une clé intelligente qui correspond au véhicule. Effectuez l'initialisation du BCM et l'enregistrement de toutes les clés intelligentes à l'aide de CONSULT. Reportez-vous au mode CONSULTATION antidémarrage et suivez les instructions à l'écran. Vérifiez le DTC en mode "Résultat d'autodiagnostic" de "BCM" à l'aide de CONSULT. Le DTC est-il détecté? OUI >> PASSER A L'ETAPE 2. NON >> Fin de l'inspection. 2. REMPLACER LE BCM Remplacer le BCM. Reportez-vous à BCS-75, "Retrait et installation". Effectuez l'initialisation du BCM et l'enregistrement de toutes les clés intelligentes à l'aide de CONSULT. Reportez-vous au mode CONSULTATION antidémarrage et suivez les instructions à l'écran. >>
Envoyé de mon SM-A705FN en utilisant Tapatalk
Bonjour et merci pour tes précisions.
Mais par contre, pourquoi la BCM ne reconnais pas la clef, en tant que la sienne.
Pourtant c’est la clé d’origine de la Nissan et elle fonctionner bien, avant que je débranche la batterie ?
Gbi24 est déconnecté   Réponse avec citation
