Vieux 17/08/2019, 12h41
Gbi24
Avatar de Gbi24
Gbi24 has a spectacular aura aboutGbi24 has a spectacular aura aboutGbi24 has a spectacular aura about
Envoyé par Momo-02 Voir le message
J’ai eu ce soucis récemment en codant une clé sur 308 , je n’ai pas résolu le problème mais on m’a donner une méthode qui est sensé marché, pp2000 interrogé le BSI puis telecodage , options client il me semble puis aller dans verrouillage déverrouillage . Vous aller voir type de transpondeur : ancienne ou nouvelle génération . Il faut choisir la bonne , j’ai du coup essayer sur une 206 avec lequel la synchronisation ne fonctionnait pas et ça a marcher ( j’ai dû aller dans 206 mux en revanche )
Pour Peugeot 308, la clef n’a pas besoin d’etre Precoder pour ce modèle.
Elle se précode automatiquement, au moment de la programmation.
Par contre, il faut avoir absolument la bonne référence et le bon signal, pour que la centralisation fonctionne.
Pour les 308 jusqu’à fin 2008, ce sont des clés référence CE0536 en signal FSK.
A partir de 2009, ce sont des clés CE0536 en signal FSK..
Si vous ne respectez pas le bon signal ou la bonne référence ou bien les deux, la centralisation à distance ne fonctionnera pas.
Par contre, la partie Antidemarrage fonctionne parfaitement sur votre PEUGEOT 308.
Gbi24 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to Gbi24 For This Useful Post:
clucky (01/09/2019)
