Discussion: Vp44 psg5
Vieux 18/08/2019, 20h44
Baldman
Avatar de Baldman
Baldman is just really niceBaldman is just really niceBaldman is just really niceBaldman is just really niceBaldman is just really nice
Salut voilà la procédure avec VCDS (je l ai déjà faite avec une pompe neuve )
adaptation à faire entre le calculateur moteur J248 et le calculateur de pompe J399
Pré-requis:
La NOUVELLE pompe à injection est installée dans la voiture.
Tension de la batterie au moins 12,5 V.
Assurez-vous d'avoir le code PIN antidémarrage, pour l'unité de contrôle moteur (ECU).
[Sélectionner]
[01 - Engine]
[Connexion - 11]
PIN à 4 chiffres Le code PIN doit être entré ainsi nombre à 5 chiffres. Par exemple, si votre PIN est 1234, entrez 01234
[Adaptation - 10]
Entrez*050 en "numéro de canal"*
[Lire]
PIN*à 4 chiffres*Le code PIN doit être entré ainsi nombre à 5 chiffres. Par exemple, si votre NIP est 1234, entrez 01234.
[Enregistrer]*
[Fait, Aller Retour]*
[Contrôleur Fermer, Aller Retour - 06]
Couper le contact et laisser la voiture reposer pendant environ 1 minute,*puis mettez le contact, encore une fois.
Démarrez le moteur pour vérifier si l'adaptation a réussi.
Baldman est déconnecté   Réponse avec citation
The Following 4 Users Say Thank You to Baldman For This Useful Post:
jphp (19/08/2019), ronan4982 (19/08/2019), soustourou (20/08/2019), Tof02770 (18/08/2019)
