Vieux 19/08/2019, 23h09
zenata
Avatar de zenata
Pouvoir de réputation: 174
Salam
c'est tes écrous en bronze/cuivre qu'il faut changer
a partir d'une usure prononcé , la sécurité s’enclenche (blocage )
je parle en connaissance de cause , j'ai eu deux ponts ravaglioli
il faut graisser les tiges filetés chaque semaine , même si tu as
les bacs de graissage plein d'huile
surtout ne touche pas aux sécurités et n'utilises plus le pont jusqu’à
réparation , tu risques de te retrouver avec un véhicule coincé en
position haute
---------- Post added at 21h03 ---------- Previous post was at 21h00 ----------
tu as deux choix :
-commander les écrous chez le constructeur
- les fabriquer chez un tourneur (attention a la matière utilisé )
il faut lui donner une tige fileté + écrou usé
---------- Post added at 21h05 ---------- Previous post was at 21h03 ----------
il faut deux écrous , c'est comme les godasses
coté droit et coté gauche
---------- Post added at 21h09 ---------- Previous post was at 21h05 ----------
pas de bricolage mon frère , si tu sais pas réparer
passes par un pro
The Following 3 Users Say Thank You to zenata For This Useful Post:
carto (19/08/2019), prinzo57 (20/08/2019), YUMBO (19/08/2019)
