Vieux 20/08/2019, 21h11
louay
Avatar de louay
Pouvoir de réputation: 29
louay has a brilliant futurelouay has a brilliant futurelouay has a brilliant futurelouay has a brilliant futurelouay has a brilliant futurelouay has a brilliant futurelouay has a brilliant futurelouay has a brilliant futurelouay has a brilliant futurelouay has a brilliant futurelouay has a brilliant future
bonjour tu dis avoir le défaut "alimentation capteur court circuit a la masse". Tu as un souci au niveau de l'alimentation en 5 volts des capteurs. Débranche un par un tes capteurs (pression de suralimentation, pression de rampe etc...) puis vois si la tension remonte à 5 volts. Si aucun changement vérifie ton faisceau
louay est déconnecté   Réponse avec citation
The Following 3 Users Say Thank You to louay For This Useful Post:
akasa67 (20/08/2019), felmo (27/08/2019), nas33 (20/08/2019)
