Vieux 21/08/2019, 12h22
david069b
Avatar de david069b
david069b is an unknown quantity at this point
Merci Fayssal. Je pense que le problème est résolu. En fait j'appuyais sur le bouton "SET" du volant comme je faisais d'habitude et le message "ACC désactivé" apparaissait sur l'ODB alors que je n'avais aucune alerte lorsque je cochais ou décochais ACC dans les options du poste "Réglage système d'aide à la conduite ACC". J'ai appuyé sur le bouton "O/I" du volant et ca m'a remis la fonction. Je pense que ton tuto m'a solutionné le problème. Il fallait juste que je redémarre le régulateur pour terminer.
Merci beaucoup
Problème résolu
Type de fichier : rar ACC 2.rar (676,7 Ko, 64 affichages)
david069b est déconnecté   Réponse avec citation
The Following 3 Users Say Thank You to david069b For This Useful Post:
autodiagauto (03/04/2024), ElTurco (03/12/2022), fayssal2017 (21/08/2019)
