Vieux 30/04/2012, 16h39
easydiag
Avatar de easydiag
easydiag is a jewel in the rougheasydiag is a jewel in the rougheasydiag is a jewel in the rough
n'y a pas de soft pour faire cette syncr a part le scanner BMW ou l'avdi abritus (franchement jamais testé).
si comme je tourne la clé en position démarreur et ce dernier ne tourne pas ca veut dire que le EWS3 ne reçoit pas le code donc soit la clé hs ou une rupture de fil.... sans diag on peut pas confirmé.
à ton cas avant tout je prend la clé chez un locksmith pour vérifier le transpondeur id33.
si la clé est hs lire ews et programme un autre clé id33 PCF7930/35
si la clé est bonne je peut te donné un full bdm de DDE et un dump ews d'une même voiture et ensuite programme un nouveau transpondeur d’après le nouveau ews
easydiag est déconnecté   Réponse avec citation
The Following 2 Users Say Thank You to easydiag For This Useful Post:
autodiagnos kamal (30/04/2012), smt (05/09/2012)
