Vieux 22/08/2019, 10h05
tech-auto
Avatar de tech-auto
Pouvoir de réputation: 40
tech-auto has a reputation beyond reputetech-auto has a reputation beyond reputetech-auto has a reputation beyond reputetech-auto has a reputation beyond reputetech-auto has a reputation beyond reputetech-auto has a reputation beyond reputetech-auto has a reputation beyond reputetech-auto has a reputation beyond reputetech-auto has a reputation beyond reputetech-auto has a reputation beyond reputetech-auto has a reputation beyond repute
Envoyé par NORDAX Voir le message
salut le pin out et le meme pour tes deux version juste sur le ktag tu a une résistance a dessouder ( R 0 ) pour faire le backup
et il te faut la tête pour les mjd regarde dans le dossier c'est assez bien expliqué et simple
j'ai bien enlever la résistance 0 et le seul mode de connexion sur Ktag c'est la barrette a souder ou la tète a aiguilles, c'est ce que j'ai fait mais a priori pas de plugin pour se modèle chez alientech
je vais essayer avec FVDI je ferai un retour en tous cas merci a tous !
tech-auto est déconnecté   Réponse avec citation
