Vieux 22/08/2019, 21h21
Pouvoir de réputation: 276
Pour moi en premier y faut que tu regardes encore les alim masse et que quelqun tourne la cle et toi tu mets la main sur le relais moteur si y claque pas tu vérifie le fils qui va jusqu'au calculateur ouvre le faisceau regarde y passe en dessous de la batterie.. Peu être que l acide a bouffer la commande de relais les fils sais du 0.75 lol tous se qui faut pour tomber en panne..
Sebtyty34 (22/08/2019)
