Vieux 22/08/2019, 22h04
jah83
Avatar de jah83
Pouvoir de réputation: 244
salut si tu as le code pin tu le rentre avec le petit bouton sur le commodo d'essui glace par clignottement de la led la voiture va démarrer ensuite tu coupe la ligne sur 37
tu test si ca démarre toujours aprés 10 minutes, oui c'est bon
Non.
Safir2 fonctionne si pas de code (vierge) ou avec code reconnu. Cette méthode ne virginisant absolument pas le calculateur il attendra toujours sont code au prochain démarrage. Avec le pin 37 coupé il va l attendre longtemps....même rentrer par le code via diag ou manip de secours
The Following 3 Users Say Thank You to jah83 For This Useful Post:
akasa67 (22/08/2019), carto (22/08/2019), jphp (23/08/2019)
