Vieux 22/08/2019, 22h42
Pelican
Avatar de Pelican
Pouvoir de réputation: 29
Moi je pense comme dedz
Il faut regarder et comparer les deux shema entre can et non.
Car si t on voyant est rouge fixe c est que ton écu n est soit pas alimenter.
Soit pas bien brancher à cause du câblage.
Donc demain tu contrôle tes alimentation et masse.
Et ton réseaux can.
Il faut vraiment que tu cherche les différences des deux type d écu.
Si tu modifie il faut comprendre ce que tu fait.
Sinon tu va tout changer pour rien!
Prend le temps de bien étudier la chose.
Et après tu auras sûrement des question au quel on pourras je l espère te répondre.
Bon courage
