Discussion: Sos autokeys à fuir
Vieux 23/08/2019, 13h12
ecutech
Avatar de ecutech
Pouvoir de réputation: 84
ecutech has a reputation beyond reputeecutech has a reputation beyond reputeecutech has a reputation beyond reputeecutech has a reputation beyond reputeecutech has a reputation beyond reputeecutech has a reputation beyond reputeecutech has a reputation beyond reputeecutech has a reputation beyond reputeecutech has a reputation beyond reputeecutech has a reputation beyond reputeecutech has a reputation beyond repute
Envoyé par jah83 Voir le message
Salut. Je n ai pas l habitude d ouvrir ce genre de post mais la j avoue l avoir un peu mauvaise.
Donc suite à une commande sur le site SOS autokeys (https://auto-keys.eu/) j ai eu un soucis.
Cela peut arriver à tout le monde le problème est dans le traitement du sav. Si tenté qu on puisse appeler ça un Sav.
J ai donc commandé il y a quelques mois une clés pour BMW e60 Cas2.
Ce sont les même clés que pour e46 qu on trouve pas cher à la différence qu elles sont en 866 mhz et non 433mhz. C etait assez compliquer à trouvé mais j ai fini par trouver chez eux à quasiment 80e la clé fdp compris.
A la réception de la clé je vois qu il est inscrit dessus 433mhz. J envoi donc un mail précisant que j avais commande une 866. Réponse relativement rapide me disant de ne pas faire gaffe à ça et qu il s'agit bien d une 866mhz. OK.
Il s agit d une clé que j ai prise pour un double de mon véhicule perso. Les cordonniers étant les plus mal chaussé j ai repoussé et encore repoussé la création de la clé. Ayant du boulot et la flemme de démonter le Cas. On m à prêter le. Londsor pour tester par obd, echec. J ai donc mis encore de côté. Une fois que j ai eu un autre appareil capable de faire par obd j ai enfin pu faire ma clé. Sauf que bien sur démarrage OKais pas de FC
Bien sur on est sur une 433mhz à la place de 866. Je renvoi donc un mail (plusieurs mois après achat et premier envoi de mail) et encore une fois réponse relativement rapide me disant qu il s'agit bien d une 866mhz et me demandant sur quel véhicule j essaye de l adapter et avec quel outil.
Je réponds donc avec le type de véhicule et le matériel utilisé en précisant que ce n est pas que j "essaye" de l apprendre mais que j ai déjà apprise la clé et que le problème est uniquement pour la fonction de centralisation du au problème de fréquence.
A partir de la hop pop pop plus personne au bout du mail... Aucune réponse malgré mes relances. Pour moi ç est tout simplement une belle enc......
On parle pas d une somme de folie et oui je m en remettrai... Mais par principe j aime pas me faire enc.... donc si ce post permet à d autre d éviter ça ça sera déjà une satisfaction.... Si en plus ça lui fait perdre en vente ce qu il m à pris ça sera du bonus personnel...
Merci pour l attention.
Salut si tu veux etre sur que c'est pas une erreur de préparation de clef mais de clef tu ouvre ta clef et sur le pcb tu as la fréquence av un terminaison en résistance. Dans ton cas si ta un cas2 en 868 et la clef en 868 si ta pas centralisé cest que ta mal fait ta préparation. Tu la fait avec quel outil et en obd ou dump
Envoyé de mon SM-A705FN en utilisant Tapatalk
pas de politesse pas d'aide , Pas de retour pas d'aide ! EP+
ecutech est déconnecté   Réponse avec citation
The Following 3 Users Say Thank You to ecutech For This Useful Post:
guyguy307 (23/08/2019), jah83 (23/08/2019), klif26 (23/08/2019)
