Vieux 23/08/2019, 13h25
jphp
Avatar de jphp
Pouvoir de réputation: 250
Envoyé par uncleseb Voir le message
Peux tu m'expliquer pourquoi stp ?
ok , sur les injecteurs pompes les gasoil alimentes les injecteurs a travers les joints toriques dans la culasse , si un joint fuit le gasoil coule dans les cylindres
et pollue l'huile ! niveau d'huile en augmentation !! mais nos amis etaient parti sur un system injectecteurs pompes ce n'est pas ton system donc rien a voir !
ensuite sur un system comme le tien il faut faire des tragets superieur a 15/20 kms pour qu'une régé aboutisse ! car la régé est lancé a partir de 70 ° moteur
si tu est arrivé avant la fin elle recommence a partir de 70° etc etc ! a chaque fois il y a post injection ! on injecte quand les soupapes d'échapt s'ont ouvertes pour faire monter le FAP en température ce gasoil s'enflamme dans le FAP on monte a 600° mais en cas de régé souvent avorté les post injection finissent dans l'huile du carter ! pollution de l'huile niveau en augmentation !
Dernière modification par jphp ; 23/08/2019 à 13h27.
The Following 2 Users Say Thank You to jphp For This Useful Post:
tdipower11 (29/08/2019), uncleseb (23/08/2019)
