Vieux 24/08/2019, 16h04
djilimpines
Avatar de djilimpines
djilimpines is a jewel in the roughdjilimpines is a jewel in the roughdjilimpines is a jewel in the rough
C’est un moteur 12DE qui avais était changer et ces depuis ce changement moteur d’une casse et justement ce moteur à etait ensuite tester chez un pro et rien d’anormal
---------- Post added at 16h04 ---------- Previous post was at 15h59 ----------
L’ancien moteur avais fais un joint de culasse donc l’ancien propriétaire (un ami a moi) a decider de changer le moteur et depuis les bobines casse. J’ai donc acheter ge véhicule car j’avais plusieurs pièces de micra et j’ai decider de changer plusieurs choses mais là, je seche.
Faisceaux analyses
Bougie + bobines changer
Alternateurs changer
Masse vérifier mais rien d’anormal a l’oeil nue
Sonde lambda changer
Il me reste que le calculateur a changer( swapper ) l’eeprom mais a part ça tout a etait fais.
Il me reste a:
Changement calculateur
Changement ou nettoyage catalyseur
Je me trompe ?
djilimpines est déconnecté   Réponse avec citation
