Vieux 25/08/2019, 13h04
jphp
Avatar de jphp
Pouvoir de réputation: 250
salut j'ai eu un cas similaire sur une twingo 2 les bougies se dessertissaient on a mm dut enlever la culasse pour extraire une anode de bougie plantée dans la tete d'un piston elle tapait dans la culasse !! pour le client pareil il n'a jamais jamais mit de bio carburant !
une erreur c'a arrive on prete la voiture !
bref on a réparer, plus les bougies, 6 mois plus tard elle tourne sur 3 pates manque de puissance voyant allumé au diag detection de ratées cylindre 1 risque de destruction du catalyseur !!
les bougies se dessertissaient a nouveau ! pas d'electrodes tombée cette fois !,
en fait les isolant des bobines sur les bougies avaient perdu en isolement avant et les étincelles passaient a coté des bougies ca fligué les bougies la ceramique tournait sur les culots les bobinne chauffait avec il y avait une auto inflammation du a la température au dessus de la culasse dans les puits
Dernière modification par jphp ; 25/08/2019 à 13h07.
The Following 2 Users Say Thank You to jphp For This Useful Post:
djilimpines (25/08/2019), zenata (25/08/2019)
