Discussion: Aide pour log erreurs
Vieux 26/08/2019, 02h45
m.initial
Avatar de m.initial
m.initial is on a distinguished road
Bonjour sami
en diag tu as des défauts permanents et certain intermittents
Ces événements sont stockés en mémoire
Tes défauts date de 2018 voir même de 2012
Le premier message est un défauts abs
Il s se peut qu ils est été réparé et pas effacé de la mémoire
Certain préfèrent garder les défauts pour savoir l historique du véhicule
Mais parfois il faut effacer les défauts faire un essai du véhicule
et voir ceux qui réapparaissent
Une simple panne de batterie ou panne sèche peuvent faire apparaître une multitude de défaut
Quelle est le problème sur ton véhicule et quelle modèle
Voila si ca peut t aider
---------- Post added at 02h45 ---------- Previous post was at 02h41 ----------
Intermittent - Confirmed - Tested Since Memory Clear
efface les défauts et vois si ils reviennent
m.initial est déconnecté   Réponse avec citation
