Vieux 26/08/2019, 09h42
Kennfeld
Avatar de Kennfeld
Pouvoir de réputation: 26
Kennfeld has much to be proud ofKennfeld has much to be proud ofKennfeld has much to be proud ofKennfeld has much to be proud ofKennfeld has much to be proud ofKennfeld has much to be proud ofKennfeld has much to be proud ofKennfeld has much to be proud ofKennfeld has much to be proud of
le codage clé c'est entre bsi et les clé donc si le pin dans l'ecu moteur est ok
tu dois avoir le démarrage
c'est quand même bizarre que ls apprentissage de vin écrivent sur la mauvaise adresse dans l'eeprom il doit y avoir un soucis avec le fichier virgin...
mieux vaut donc mettre juste le pin au bon endroit
dommage que la voiture et le matos ne sont pas au même endroit
Winols BSL BDM IOT Officiel OLS505 disponible > 01/04/2021 en monoposte moins cher !
Kennfeld est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to Kennfeld For This Useful Post:
Scholes (26/08/2019)
