Vieux 27/08/2019, 18h28
joe_isma
Avatar de joe_isma
joe_isma will become famous soon enoughjoe_isma will become famous soon enough
Par défaut 0aw boite multitronic kss 8 vitesses
bonjour,
j'ouvre se sujet pour trouver des infos au sujet de cette boite de vitesse CVT 0AW qui est monté sur ma voiture AUDI a4 B8 2.7 TDI 190 ch avec code boite KSS également monté sur audi A5.
j'ai un bruit de roulement qui vient du train avant quand je roule et on l'entend très bien en décélération. premier chose que j'ai c’était de changer les roulements de roue avant mais rien y fais, ensuite j'ai changé le roulement de sortie de boite coté gauche, le bruit est toujours présent, pour finir j'ai changé les roulement du différentiel, toujours pas de changement...
il ne me reste plus que le roulement les roulements du pignon d'attaque différentiel à voir mais je sais pas par ou commencer. je précise que mes rapport passe sans problème hors mis se bruit qui m’embête.
je recherche des infos mais j'en trouve pas ou tres peu. les fournisseurs de pièces sont quasi introuvable, il y seulement quelque fournisseur au Pays-bas.
es que quelqu'un aurai de la documentation a me fournir sur cette fameuse boite?
joe_isma est déconnecté   Réponse avec citation
