Discussion: Changement de moteur
Vieux 31/08/2019, 18h29
jphp
Avatar de jphp
Pouvoir de réputation: 250
il y a plusieurs systemes soit c'est dans la flashe et c'est l'ecu qui gere soit c'est dans le BSI et donc avec calculateur d'additif externe , et si tu ne change que le BSI c'est dedans
le mieux tu copie ton BSI et tu clone ou tu imprime les données et tu recode les mm dans le nouveau
The Following 2 Users Say Thank You to jphp For This Useful Post:
k211098 (07/10/2019), tech-auto (31/08/2019)
