Discussion: changement compteur
Vieux 31/08/2019, 23h17
fateh49
Avatar de fateh49
fateh49 has a spectacular aura aboutfateh49 has a spectacular aura about
salut alex normalement si tu prend un compteur a la casse je ne pense pas qu'il ya une complication dessus ou erreur ou quoi que ce soit ,parce que y'a pas d'anti demarrage dessus
.le seul soucis c'est le kilométrage qui va monter comme une flèche donc il faut prendre un compteur avec un kilométrage au dessous du tien et non au dessus comme ca tu verra le même kilométrage sur ton compteur
fateh49 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to fateh49 For This Useful Post:
ROD62 (31/08/2019)
