Discussion: touran probleme esp
Vieux 01/09/2019, 19h03
jphp
Avatar de jphp
Pouvoir de réputation: 250
salut en principe c'est l'un des capteur qui bug capteur d'acceleration longitudinale capteur de lacets (lateral) , un sous le volant l'autre ?? il faut se renseigner mais pas sous les sieges !tableau de bord
en principe ont change le moins cher en premier !! c'est l'un ou l'autre de toutes façons
la difference de prix c'est du simple au triple entre les deux et oui codage compensation zero du capteur pour les deux
Dernière modification par jphp ; 01/09/2019 à 19h10.
The Following 3 Users Say Thank You to jphp For This Useful Post:
CRASH (01/09/2019), Katoom33 (02/09/2019), martinn (05/09/2019)
