Discussion: uch scenic 2dci
Vieux 01/09/2019, 23h08
fateh49
Avatar de fateh49
fateh49 has a spectacular aura aboutfateh49 has a spectacular aura about
salut l'ami normalement un uch de 3 prises na rien a voir avec ton problème la 3eme prise est pour les feux auto donc je pense que ton uch a un soucis
donc sur ton uch de 3 prise avec Renolink tu fait comme si tu va programmer une carte en double ,la renolink va te sortire 2 code pin de 10 chifres si je ne me trompe pas ,tu les notes sur un papier
- après tu enleve uch a 3 prise tu le laisse a coté et tu remet ton ancien uch a 2 prise et avec Renolink tu fait virginiser donc uch devient vierge et la tu reviens a la programmation de la carte de démarrage tu fait rentrer les codes pin que ta noter
fateh49 est déconnecté   Réponse avec citation
