bon soir,
J ai besoin d'aide concernant ce problème, j ai une laguna2 1.9 dci au garage avec calculateur bosch "0 281 010 556" HS, j ai acheté a la casse un calculateur d'une scenic1ph2 1.9dci bosch "0 281 001 934", j'ai fai le swap des 29f400, la voiture a démarré impecable, repise ok sauf que la voiture calait dés que le moteur commence a monter dans les tours, au diag j'ai la régulation du pression du carburant comme défaut, la pression du carburant au ralenti est de 700 voir 850 bar , diminue en accélération ce qui est anormal.
je pense peut etre a un problème de cartographie.
Est ce que qq un peut uploader un bon dump pour mon calculateur??
j ai oublié de préciser que j ai tenté de changer le régulateur de pression d'une autre laguna en bonne état.
Dernière modification par cedrsan ; 08/05/2012 à 04h08.
